Bromsar & Automatlåda Scenic 2002
jonsam
Post by jonsam »
Skulle bli glad för analyshjälp av mitt problem.
Vi köpte en Scenic 02:a 2.0 16V med automatlåda för ett par månader sedan. Vi märkte att automatlådan var sen med att växla upp från resp växel, särskilt märkbart var det när bilen var varm. Den växlade bättre direkt efter kallstart.
Samtidigt tycker jag att den hela tiden motorbromsar en del, om jag låter bilen rulla i neutralläge så bromsar den en del.
Idag konstaterade jag att bromslamporna inte tänds när jag bromsar, trodde jag! Men det verkar som att de lyser konstant, dvs att bromsarna ligger på lite hela tiden. Detta kanske kan vara nyckeln till att växellådan inte växlar som den ska utan ligger kvar på lägre växel lite för länge?
Tänds bromsljusen av att bromspedalen trycks ned eller av att bromsarna ligger på?
Tacksam för alla hjälp!
//Jonas
Nike
Post by Nike »
Jag vet inte hur det är på din bil men på vw och fiat tänds bromsljusen av en kontakt under bromspedalen, har alltså inget med att bromsarna ligger på att göra.
Kolla under pedalen (där den går in i torpedväggen) om det sitter en liten kontakt där.
Niklas Samuelsson - Alingsås
Renault Clio 1,4 -99
Lyft upp och snurra på hjulen så kan du säkert känna om bromsarna ligger på. Hjulen ska kunna snurra lätt och utan motstånd. (växeln i neutralläge och ingen handbroms åtdragen :-) )
Vet inte exakt hur det ser ut i din bil men nog sitter bromsljuskontakten vid pedalstället.
Spontant verkar du ha två problem, bromskontakt samt anliggande bromsar. Återkom efter kontroll så får vi höra vad du kommit fram till.
E___
Post by E___ »
bara en tanke...
kan det inte vara så att bromspedalen kärvar och alltid är lite nedtryckt? Det skulle ju i så fall leda både till att bromsarna ligger på och att bromsljuset lyser. Har förvisso aldrig hört talats om att det kan hända men det stämmer ju på de symtom du har iaf.
