Jag är en nybliven Twingo-ägare!
Indikeringslampan för blinkersen har slocknat, men blinkersen funkar ok ändå.
Är det någon som vet hur man byter indikeringslampan? Måste man lyft på hela instrumentbrädan? Har hört skräckhistorier om sådana problem, men då handlade det om Audi.
Byta instrumentlampor på en Twingo.
MVH, Anders
Renault Twingo Helios -00
Hej igen,
Eftersom det var klent med svar på forumet, så fick jag försöka laga felet med "trial-and-error"-metoden!
En bra sås reder sig själv, osv...
Det är busenkelt att ta loss panelen med varningslampor på Twingon:
Det sitter två svarta täcklock i vardera änden på panelen som man snäpper loss mot sig genom att försiktigt sätta en mejsel mellan displayen och resp täcklock. Därunder sitter sedan 2 st torx-skruvar som man demonterar. Sedan är det bara att dra ut panelen och vika den uppåt för att få loss den ur instrumentbrädan.
Tyvärr var det inte indikatorlampan till blinkersen som var trasig på min bil, utan själva blinkersreläet, som sitter bakom rattstången ovanför gasfoten. Lödningen till en av kontaktytorna på kontaktblecket hade lossnat. Jag skall byta relä så fort jag får hem en reservdel (det finns aldrig reservdelar till Twingon hos Volvo). Det gamla reläet kan jag spara som maraccas!
MVH, Anders
