RME och biodiesel i Scenic 1.9 dCi
reuten
Post by reuten »
Jag har försökt att leta lite info om någon har testat/kör på biodiesel, RME någon nyare Renaultdiesel. Risken är väl att man får byta bränslefilter osv. lite oftare. Är det någon som har någon erfarenhet av detta?
Jag har en Scenic 1.9 dCi -05.
Diesel is the way...
Re: RME och biodiesel i Scenic 1.9 dCi
reuten wrote:Jag har försökt att leta lite info om någon har testat/kör på biodiesel, RME någon nyare Renaultdiesel. Risken är väl att man får byta bränslefilter osv. lite oftare. Är det någon som har någon erfarenhet av detta?
så här står det i boken till min Laguna 1,9dci -02 :!: vi avråder bestämt från användning av bränsle gjort på rapsolja...
Dennis
Post by Dennis »
Enligt vad jag hört så är det omöjligt (skadligt) med RME drift, på alla bilar som har partikelfilter.
reuten
Post by reuten »
Tyvärr så är det väl så, man kan ju undra varför Renaultdieslarna inte klarar det.
Dennis
Post by Dennis »
Motorerna klarar det nog, men det är packningar i bla. högtryckspumpen (Bosch eller Lucas), slangar och dyligt som Renault inte kan garantera funktionen för när man kör på främmande bränsle.
Dessutom så kan nog kallstart egenskaperna påverkas.
RME'n ger väl ca:15% mindre verkningsgrad också :?:
Post by 1668 »
Att byta mellan diesel och RME fram och åter avråder jag å det starkaste från. Alla packningar som står i direkt kontakt med bränslet sväller av RME och krypmper sedan om diesel tankas vilket leder till läckage. Bättre att försöka se om det finns något tankställe som säljer EcoPar (FT-diesel) istället. Denna "diesel" påverkar inte packningar och dyl och fungerar utmärkt att köra på. Annars går det bra att köra på villaolja, blir oftast lite bättre "tryck" i "NOx räsern" då :twisted:
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
