Smällande ljud bakom handfack, Laguna-94
Lars Ohlsson
Post by Lars Ohlsson »
Undrar om någon kan hjälpa mig eller komma med förslag....
Jag har nyss köpt en Laguna -94 (med klimat) och har ett konstigt högt smällande ljud som verkar komma bakom handsfacket.
Det smäller en gång ca var 3:e minut, och är ett ganska högt ljud, oavsett hastighet och läge på luftflöde (defroster, golv etc).
Jag har testat alla funktioner på klimatanläggningen i tron att det kanske är ett spjäll som kuggar över, men jag kan inte hitta någon speciell funktion där ljudet förekommer mer frekvent.
Några tips eller ideér vad det kan vara?
Lars Ohlsson, Skoghall
Renault Laguna -94, grönmetalic, är andra ägare sedan ny med endast 15000 mil på mätaren :)
samt
Honda NT650V Deauville som sommarnöje.
¤Don't drive faster then your Guardian angel can follow¤
Lars Ohlsson
Tips någon?
Hej igen,
Har fortsatt att testa angående ovan smällande ljud bakom handsfacket.
Kan inte framkalla ljudet med hjälp av olika lägen på luftflöde och/eller klimatinställningar, dock tystnar det om jag ställer klimaten på STOP-läge.
Det smäller till (högt också...) var 3:e minut, oavsett fart, oavsett fläkthastighet.
Någon som har tips vad detta kan vara för något?
HJÄLP!!! :shock: :?:
samt
knasen1
Post by knasen1 »
Hej ,har du provat om du kan få ljudet att ändra sig när du koplar på rec ??
det har varit problaem med rec motorn som sitter bakom handsk facket
det är inget kul jobb,hoppas att det är motorn och inte själva värme paketet som är trasigd för att stoppet till motorn sitter där och isåfall så vet inte jag om det går att laga för annars är det byte som gäller och DET är inte kul
