Dags att byta hjlullager?
jakgun02
Post by jakgun02 »
Har en Clio 1.4 -00 som det kommer ett missljud nånstans på bakvagnen (på höger sida) från. Det började att yttra sig på så sätt att när man körde lät (från 60-70 km/h och uppåt) det som man körde på för låg växel och att motorn hade för högt varv. Dettta ljud har succesivt blivit högre och högre med tiden (en slags vinande ljud). Nu gjorde jag en lite längre resa och nu har ljudet börjat krypa ned så att det hörs redan vid ca 40-50 km/h. Sen yttrar det sig även så att om jag svänger tvärt åt vänster så låter det högre och om jag svänger åt höger låter det mindre eller ingenting. Själv tycker jag det låter som höger hjullager bak behöver bytas. Vad tror ni?
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Kan det vara något liknande som zebran har? http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=5575
/joel
mange
Post by mange »
tycker det också låter som ett bakhjulslager.... hissa upp bilen och känn på hjulen
E___
Post by E___ »
japp, låter definitivt som hjullager höger bak. Vid högersväng avlastas det högra lagret, därför det blir tyst :wink:
