Unken luft rån AC´n vid start, Laguna 98
dragonsailor
Post by dragonsailor »
Hej på er
Ett ac-problem, antar jag. Vid uppstart av bilen med ac´n igång kommer ibland en dust unken varm och fuktig luft från ac´n. Varar bara en kort stund innan fräsch luft strömmar genom systemet. Jag misstänker att dräneringsslangarna är igensatta till ac´n, för det finns väl sådana? Det droppar heller ej under bilen som väl är brukligt när ac´n gått t ex en varm sommardag. Letade på forumet men hittade inget bra svar, t ex var dräneringsslangen(na) mynnar under bilen / i motorrummet. Någon nämnde att kupéluftfiltret skall bytas, annars läcker det in i kupén genom luftkanalerna. Det problemet har vi inte.
Någon som vet var drän-kanalerna sitter eller om det är ett annat problem?
Mvh D
Laguna RXE kombidelägare. "Sänkning underlättar barnvagnslastning" :-)
chh
Post by chh »
Gammalt filter brukar vara orsaken till att det stinker. Bör bytas 1 ggr per år. Efter en pollenrik vår så sätter sig mögel + bakterier i filtret = äckligt, den luften andas man in senare Så det är viktigt att byta filter då och då.
Min bila droppar inte heller, beror på vart slangen tar vägen antar jag.
dragonsailor
Unken luft
Okej, då skall vi byta luftfiltret asap. Tycker också att det blåser lite dåligt från mittenutsläppet med ac´n på auto. Kan ju bero på att det är mycket sk*t i det...
Återkommer med resultat asap.
Mvh D
chh wrote:Gammalt filter brukar vara orsaken till att det stinker. Bör bytas 1 ggr per år. Efter en pollenrik vår så sätter sig mögel + bakterier i filtret = äckligt, den luften andas man in senare Så det är viktigt att byta filter då och då.
min blev det blött under i somras..
Teemu
Post by Teemu »
vår lämnar också lite fukt under bilen om AC:n fått jobba ordentligt.
Teemu Kaapola - Hallsberg
offroader
Post by offroader »
Har samma problem i vår Scenic Rx4 trots nytt filter. Monterade däremot bort plastgallret framför framrutan och upptäckte bredvid luftintaget till kupéfläkten en äcklig sörja som väl samlats där se´n 2001. Nu är den borta se´n några dagar, men har ännu inte kunnat konstatera om det var problemet.
Det finns däremot diverse spray m.m. för att rengöra luftsystemet med. Mekonomen hos mig har en apparat man kan låna samtidigt som man köper en burk med nå´t medel som ska fräscha upp systemet och döda alla bakterier. Kostade en tvåhundring nå´nting om jag inte minns fel. Har tänkt prova men inte kommit mig för än...
/Micke
Lidingö
