Bromsproblem och hög tomgång
Önskar råd om följande problem: Jag har en Espace-92 2,2 Quadra. Tomgången har under en tid legat mkt högt (1200-1500) när motorn är varm och nu har jag förlorat bromstryck. Jag har upptäckt att insugspackningen inte är tät men det förklarar inte hela problemet. Märkligt samband: Om jag bromsar vid tomgång går varvtalet upp rejält. Bromsvätskenivån har gått ned men jag hittar inget läckage. Måste huvudcylinder bytas eller något annat?
Ingemar Forss - Östersund
kan ju vara packningen som spökar,när man bromsar tar man ju hjälp av vakumet i insuget,att nivån sjunkit kan ju vara normalt om du inte kollat den på länge och bromsarna börjar bli slitna... börja med att byta pacnigarna till insuget så får du se vad som händer...
