Relä/reläer för klimatanläggning Laguna
jokre
Post by jokre »
Jag har för länge sedan haft en topic angående nedanstående, men fick aldrig något bra svar. Det är därför dags att aktualisera detta igen för att se om jag får någon respons.
Sedan jag köpte bilen för 2,5 år sedan så har elektroniken spökat vid användning av klimatanläggningen. När jag slår på AC:n så börjar lamporna STOP samt indikatorn för hög vattentemperatur att lysa. Dessa tänds och slocknar i samma intervall som AC:n jobbar. Dock uppvisar bilen inga som helst problem med förhöjd motortemperatur (den analoga visaren ger t.ex. inget utslag - och den fungerar det vet jag...). Allt funkar perfekt förutom detta fenomen med av/på för lamporna + att elfälkten (kylfläkten för motorn) också följer samma intervall. Om jag slår av AC:n med knappen på instrumentbrädan under det tidsintervall då lamporna lyser samt motorfläkten är igång så stannar/slocknar alla felaktigheter i samma ögonblick som jag trycker på AC-knappen på klimatanläggningen. Detta tyder på att det helt klart är ett elfel av något slag, för om motortemperaturen skulle vara hög borde lamporna fortsätta att lysa även när jag slagit av AC:n.
Jag hittade på ett franskt Renault-forum en tänkbar förklaring och det var att de reläer som hade med styrningen av klimatanläggningen att göra var trasiga. Problemet är att jag inte har den blekaste aning om hur många reläer det är som är kopplade till klimatanläggningen och ännu mindre var de sitter i bilen. Ett relä som kan ha med detta att göra hittade jag för en tid sedan när jag bytte min utbrunna kupéfläkt. Det satt ovanpå fläktpaketet bakom handskfacket i instrumentbrädan. Det reläet har jag kollat och det är OK.
Detta fel är inget som påverkar funktionen på klimatanläggningen, men är väl så irriterande.
Någon som vet om andra reläer av intresse eller andra tänkbara felkällor?
Jonas Reppe - Östersund
