Megane -97 rycker vid högtvarv lite gas
Christine
Post by Christine »
Jag har en renault megane som rycker när man gasar på sen släpper gasen fast inte helt. Tomgången är jämn och ingen motorlampa lyser. Jag har provat med cleaner men ingen skillnad. Vad ska jag göra?
Kan det vara tändstiften, lambdasonden eller en tändspole?
Tacksam för svar!
//Christine
Bra på hästar, inte bilar...;-)
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
rycker även växelspaken när du släpper gasen?
det kan vara motorfästena..
men det beror på hur gammal bil du har.
mvh Fredrik
figgesoft wrote:rycker även växelspaken när du släpper gasen?
mvh Fredrik
med tanke på att det står -97 så är den nog från 97
Christine
tror inte
Post by Christine »
Nej det tror jag inte, motorn driver ojämt väldigt ojämt!
h.kjellin
Post by h.kjellin »
När fick bilen service senast?
Pröva en sökning på detta forum, det finns massor av inlägg om startsvårigheter och ryckande!
Håkan Kjellin, Storå
Christine
Post by Christine »
h.kjellin wrote:När fick bilen service senast?
Bilen har gått 5300 mil och är servad vid 5000, alldeles nyss alltså. Den startar helt ok och går jämt på tomgång men om man gasar upp på ettans växel sen släpper gasen halvägs eller mer så börjar bilen rycka något fruktansvärt, om man släpper gasen helt så slutar det. Samma sak på 2:ans och i viss mån treans växel. jag inbillar mig att den får ojämt med bensin eller nåt med tändningen kanske. Jag har sökt men hittar inget med mina symtom, i andra fall så går deras bilar även ojämt på tomgång eller har start problem.
Antagligen får jag lämna in den till sås-skallarna på Volvo. Dyrt... :cry:
Sudden70
Post by Sudden70 »
Christine!
Jag har i dagarna fått EXAKT samma problem med min Mégane 1.6e -97.
Symptomen kommer enbart vid små gaspådrag. Vid fullgasaccelerationer kvävs motorn till en början på ett sätt som inte hänt tidigare.
Om du löst gåtan med skriv gärna och berätta om gåtans lösning. Börjar bli desperat. Jag har nog betalat bilen två gånger sedan jag köpte den..:cry:
Hjäälp!
Dennis
Post by Dennis »
Det sitter en jordning på motorblocket, av kablaget till spridarna, under den stora jordkabelen som jordar motorn i torpedväggen.Ryck i de 2 tunna svarta kablarna som sitter klämda i samma ringkabelsko.Där brukar de gå sönder.
Sudden70
Felet lokaliserat!
Post by Sudden70 »
Felet lokaliserat: En sprucken luftslang!
Till vänster(I färdriktningen)på torpedväggen i motorrummet sitter en liten svart plastdosa. Till denna dosa är det kopplat en gummislang som leder till insugningsröret, samt ett par el-kablar.
På gummislangen strax innan nippeln till plastdosan är slangen krökt. Där hade den spruckit vilket medförde att tjuvluft passerade in denna väg.
Nu spinner motorn som en katt igen...
Så christine innan du åker till verksataden och ser dina surt förvärvade pengar flyga iväg: Kolla denna slang!
/Sudden
map sensorn är det (GM)
Christine
Försent
Post by Christine »
Lämna in på verkstad, mycket riktigt. Och det var en spricka i en luftslang som gjorde att bensinen inte kom fram som den skulle eller nåt sånt. Nåt med omblandningen. Fattade inte riktigt. Hur som så skulle det bara kosta 450 kr så jag ärhimla glad.
