Halvljus när man startar.
Dave
Post by Dave »
Jag kör ofta en Clio -99 som finns i familjen. Nu är det så att den råkar vara från Tyskland från början vilket medför att man måste vrida på ljuset varje gång man skall iväg.
Jag undrar om man på något enkelt vis kan få halvljuset att tändas direkt när man vrider på tändningen som på en svensk bil?
Sedan ett annat lustigt fel. När jag satte på varningsblinkersen så blinkade endast den högra sidan och sedan efter några sekunder började den vänstra blinka. Samma sak när jag stängde av och satte på igen, fast fördröjningen var lite kortare. Ibland så "hoppade" vänster sidan över en blinkning. Vad kan detta vara? Allt fungerar utmärkt när man använder körriktningsvisarna på normalt sätt!
MVH
David Gran Skog -Lerum
Renault Clio -99, 3D
chh
Post by chh »
Det är bara att koppla ett relä från en kabel som får ström när bilen är på.
Biltemas 20 kronors relä räcker. :D
Dave
Post by Dave »
Hmm, jag måste ju erkänna att jag inte är jättebra på bilel och så.
Så ni får stå ut med mina dumma frågor.
Var hittar jag en lämplig kabel som får ström när bilen slås på och hur kopplar jag sedan in relät?
chh
Post by chh »
:D AAA det är en annan fråga 8) Från generatorn går en liten kabel som ger ström när motorn går. Jag har annars tagit en voltmeter och kollat i säkringslådan vilken säkring som ger ström när bilen är igång, sedan kopplat det till ett relä som går till halvljuset.
Någon här på forumet har säker fipplat med bil el på clio och kan säga vilka tåtar du ska använda. :-)
Dennis
Post by Dennis »
Man programerar helt enkelt med diagnos instrumentet.Dagljus.Inga kopplingar här inte :D
Teemu
Post by Teemu »
Dennis wrote:Man programerar helt enkelt med diagnos instrumentet.Dagljus.Inga kopplingar här inte :D
man kan göra så med.... :lol:
Teemu Kaapola - Hallsberg
chh
Post by chh »
O faan, visste inte att det gick på 90tals Clio :D
Dennis
Post by Dennis »
Jo clio2 98--
Dave
Post by Dave »
Aha... Bilverkstad eller?
Dennis
Post by Dennis »
Du kan göra det själv om du har ett diagnosinstument :lol:
Dave
Post by Dave »
Dennis wrote:Du kan göra det själv om du har ett diagnosinstument :lol:
Aaaa... jag tror tyvärr att jag inte har en sådan liggandes på hyllan. :D
Tack för alla svar! Nu skall det nog bli ordning på ljuset.
Dave
Post by Dave »
Hej igen!
Passade på att fråga en bilverkstad när vi var där med den andra bilen och han påstod att jag var tvungen till Bilia, och att det antagligen skulle vara lättare med ett relä istället.
Det blir kanske billigare att sätta dit ett relä? Fast jag vet ju inter riktigt hur det skall kopplas.
Eller har någon ett tips på ställe med diagnosverktyg i göteborgsområdet?
MVH
endast aukt volvo,renault verkstäder har en clip... så om du går till någon av dom som finns så skall det gå....
