HJÄLP: Renuault 5 -85, förgasare, byte av startmotor
mountinman
Post by mountinman »
Har problem med ovanstående bil, startar ej på nyckel.
Var kan problemet ligga och hur byter man startmotor, måste man plocka ner grenrör mm
Tack på förhand
Mvh Daniel
Dennis
Post by Dennis »
Byter starten underifrån. Lyft motorn lite grand på den sidan och ta bort motorfästet så är det hur mycket plats som helst :)
mountinman
Dennis wrote:Byter starten underifrån. Lyft motorn lite grand på den sidan och ta bort motorfästet så är det hur mycket plats som helst :)
Tack för hjälpen!
Några kompletteringsfrågor bara.....
Är det 2 eller 3 bultar till den?
Går det att komma åt utan att plocka bort motorfästet?
Anslutningarna till motorn går även dessa att komma åt utan något större ingrepp så man kan testa den genom att ansluta en spearat plus/minus?
R12-Kent
Post by R12-Kent »
Nu har jag inte nån erfarenhet utav R5or men startmotorn sitter mest troligt med tre bultar. Det går att ansluta separata kablar och provköra starten. MEN se till att koppla kablarna på rätt ställe. Du kan ta en vanlig kabel med en tryckströmbrytare och koppla på plus på ditt batteri och på startmotorns solenoid. När du trycker på knappen så ska startmotorn snurra om allt är ok. Ett annat sätt är att kolla med en testlampa eller mätinstrument. Kolla så du har ordentligt med ström fram till starten, ta sedan bort kabeln på solenoiden och koppla på testlampan på den kabeln. Be att någon vrider på nyckeln, om allt är ok så ska lampan lysa. Om du provat allt och du har ström men starten är fortfarande död så får du nog investera i en ny.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Innan stora ingrepp görs kan det vara värt att pröva om tändningslåset är ok, det är inte ovanligt att dessa går sönder på äldre bilar! Prövas på samma sätt som beskrivit i föregående inlägg; ström direkt på "lilla anslutningen" på solenoiden!
Håkan Kjellin, Storå
