Renault 5 GTS problem efter fjäderbensbyte...
Renault 5 GTS driver
Post by Renault 5 GTS driver »
Hej allesammans.
Bytte fjäderben på min Renault 5 GTS -88 pga det begagnade som jag bytte till efter det första gick av gick också av :x .
Köpte då två nya på reg.nr via Autoexperten.
Vid montering så var inte bulthålen i fjäderbenet synkade med hålen i länkarmen så jag fick borra i de ursprungliga.
Nu när bytet var klart så såg jag till min förvåning :shock: att framhjulen står snett, vinklade som STCC... fattar noll.
Har haft den på framvagnsinställning men det går ju inte att ställa rätt.
Fattar någon vad som har hänt? :?
Daniel Göteborg
Dennis
Post by Dennis »
Du har fått fel delar . man skall aldrig behöva modifiera detaljer som man sätter dit. Det finns två olika håldelning på fästpunkterna mellan stötdämpare och spindel.
Hej.
Jag kollade delarna på nätet efteråt ock det stämde med art.nr.
Ser inte att de gjort fel...
Bilen går ju iof. att köra och det känns inte konstigt på motorväg.
Dennis
Post by Dennis »
Om du tycker det passar trots att du fått borra nya hål så behåll det så då och mata sedan framvagnen med nya däck. :roll:
Spiff
Post by Spiff »
Har upplevet samma sak på jobbet och då med delar som är beställda på chassi nummer och då är det orginal delar, finns 2 olika ben nämligen vad jag fattat det som..
Jens Håkansson - Charlscrown
