Börja min megane säga adjö?
Post by 1668 »
Hej på er alla.
Min megane har nu rullat 24500+ mil och den har börjat bete sig lite konstigt. När den är kall och jag ska köra iväg direkt efter start så håller den på att dö ibland, trots gaspedals läge. Trampar jag då ur och håller kvar gaspedalen tvekar den lite innan den går upp i varv. Den tenderar att tveka om jag står stilla och snabbt trycker gasen i botten och lika snabbt släpper gasen igen. Vad kan detta bero på?
Vidare när jag kör och släpper gasen för att motorbromsa börjar den rycka våldsdamt, nästan studsa fram. Vad kan detta orsakas av?
Samma saker händer när jag ligger och kö kör i jämn fart med lite gas.
När jag kliver på gasen häftig så kommer en ryckning liknande den som sker när lustgas används, vad kan detta bero på?
När bilen blivit varm kvarstår endast ryckningarna vid gassläpp och häftigt gaspådrag.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
/erik
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Dennis
Post by Dennis »
Hur är det med byten av
-Bränslefilter
-Tändstift
-Spridarrengörning bensintillsats (typ Redline SI-1) kan också testas.
Post by 1668 »
Tändstiften är nya till lika tändkablar.
Bränslefilter är nyligen byt.
Spridarrengöring är inte gjort, ska titta på det.
Finns någon rekomedation för byte av soppapump, när brukar den ge upp?
tackar för svar
/erik
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Dennis
Post by Dennis »
Nej
Mr X
Post by Mr X »
Kan inte vara MAP-sensor som spökar eller dess anslutningar?
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
rycker den så kan det även vara motorfästena som är taskiga. dvs. när motorn rör sig lite vid gas, så dras gasvajern och det gasas ännu mer än vad som var tänkt.
värt att kolla.
1668
Post by 1668 »
Tackar för alla svar. Hade lite översyn på bilen i helgen, byte olja+filter, bränslefilter. Fixade bakbaromsarna som låg an! Beläggen rasade formligen när jag drog av trumman, såg inte snyggt ut. Motorkuddarna behöver verkligen bytas, är det svårt? Räcker det att bara låssa fästbultarna och hissa hela motorpaketet lite?
/erik
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det bör gå att byta dem underifrån. vet inte riktigt hur 2lit motorn ser ut.
men du kan lossa bultarna till fästena och sedan hissa upp motorn lite försiktigt med en domkraft.
Lycka till och hoppas du blir helnöjd :)
