renault 19
von_holm
renault 19
Post by von_holm »
Tjena, köpte en renault 19 i fredags på lördan så gick avgasröret ev precis innan katten å bilen började bluddra å låta mycket såklart men samtididgt gick den sk*t, så ja lagade det så det blev tätt, men nu går den fortfarande sk*t å blöddrar å segar sig.Någon som varit med om något liknande? :cry:
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Gick den sk*t innan avgasröret gick av?
fick du tätt avgasröret?
i vissa fall så kan lambdavärdet bli felaktigt med läckage vid grenröret som i sin tur ger felaktiga blandningsvärden.
kolla även standard grejorna som strular på R19. t.ex. slangen från insuget till en liten GM box som brukar sitta vid torpedväggen. denna kan spricka efter ett tag och gör att motorn kan gå risigt.
jordflätan mellan chassi och växellådan som brukar ärja (rosta) itu.
Lycka till och skriv på tråden hur din felsökning gått.
mvh Fredrik
von_holm
Post by von_holm »
hallo du, det är inte 100% att det är tätt mellena katten å byxröret pga av att jag satte dit en gammal packning. är det jätteviktigt där?annars tänkte ja lägga på lite massa emmelan..
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
lika bra med mer tätning om du har.
Kolla så det är tätt innan lambda sonden (givare som sitter på downpipen från grenröret)
kolla sedan också luftfilter o sånt, det kan också vara en orsak till att den bluddrar.
/F
von_holm
Post by von_holm »
det var inget av de:( men så idag när ja kom pluddrande så stanna den helt utan att d lät nåt spec ja gasade iof rätt bra. sen kollade ja å där va ingen gnista på nån av stiften.. hmm
von_holm
Post by von_holm »
Renaulten är såld hähä 8)
Robin
Post by Robin »
annars kan man byta fördelarlock och rotor... på dessa så sitter det en packbox innanför detta lock.. från utgående kamaxel.. den kan börja läka och till följd av det så kommer det olja i locket och bilen går kass... till slut stannar den... vanligt fel =)
