Vatten vid fötterna
Vatten vid fötterna
Efter gårdagens otroliga regnoväder (bilen kördes på motorväg från Halmstad), så upptäckte jag massor av vatten på förarsidan, samt något mindre på passagerarsidan.
Har läst trådarna om problemet. Men jag hittar inte någon som haft samma problem på sin Renault Scenic 1.6e 1998.
Jag har tagit bort "plastlocket" nedanför vindrutan, och har lokaliserat avrinnigen ner till hjulhuset, inget skräp där, skall kolla andra sidan åxå (vi fick inte loss vindrutetorkarna så att vi kunde få loss det andra "plastlocket").
Vad jag kan se så är det tätt runt antennen på taket.
NÅgon med liknande problem? Snälla hjälp mig!
Vad jag har känt så verkar det torrt uppe vid pedalerna, alltså "högt" upp, samt nära växelspaken.
En sak jag tänkte på är balken som börjar undertill på bilen, där man har fötterna ungefär, där är det ett hål i balken, skall inte det sitta en gummiplopp där, någom som vet detta?
Tacksam för all hjälp!!
WOHO!
Hittade felet (hoppas jag)! Lyste med en stark lampa i hålet i balken, såg då att det sipprade ljus genom golvet, antingen kass svets från fabrik eller snålt tilltaget med den svarta massan som sitter fast på golvet!
Lyste på andra sidan (passagerarsidan), men kunde inte se något ljus alls, så frågan är, om mattan blivit mättad med vatten så att det har "spriidt" sig över till andra sidan?
För tro mig, det var mycket vatten på förarsidan, å nästan inget als på passagerarsidan. Det är min teori....
Ingen som vet om gummiplupparna i balkarna? (stora hål, som en 5-krona ungefär)
Först å främst se till att det är torrt och inga rostskador där, sedan är mitt förslag att fylla med nått mjukare än spackel. Åk till biltilbehörsfirman och läs på deras otaliga burkar med sådant
Å så en sak till läs forumsreglerna
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Hej igen.
Det hjälpte inte med lagningen jag gjorde, vad kan det vara då? Vi har letat som tokar efter felet, vi har lyft upp bilen å kollat ordentligt med lampa men hittar inget som skulle orsaka felet.
Ringde till Bilia häromdan, å han frågade om dörrpanelen vart loss nångång på bilen, vad vet jag, sa jag, då förklarade han att det finns avrinningslister som sklall leda bort vattnet inuti dörrarna, vad tror ni om det? Jag tror inte det kommer via dörren.
Jag hävdade att vattnet koner underifrån, men det trodde killen från Bilia att det absolut inte gjorde,
Jag har tom dränkt dörrsidan med vattenslang, inget vatten rinner in (kan vattnet ta en annan väg). Många frågor har jag.....
Notera även att jag har lite vatten även på passagerarsidan, men allstå mest på förarsidan.
Så snälla kan ni Renault-ägare komma med förslag vad det kan vara!
Jag börjar bli smått desperat.....
Patrik - Mölndal
Renault Scenic 1.6 RN 1998
Det finns nån avrinningslist i dörren, den är tillverkad av hårt pressad skumgummi? Jag har precis bytt det på min Laguna 98, men jag tror inte att det är det på din iom att du är säker på att det kommer inne i bilen, vattnet som rann in i min bil syndes det väldigt väl att det kom ifrån dörrsidorna och rann över trösklarna och fick bra med vatten på golvet i baksätet i mitt fall.
//Anders
//Anders
