Vatten på golvet R5 GTE
Min gamla Renault 5:a som min svärfar nu äger har en tendens att ta in massa vatten i kupen vid dåligt väder.
Så e de nån som känner igen problemet och vet var läckan kan sitta och har nån lösning på problemet så vore jag jätte tacksam!
Vore väldigt synd på den tuffa bilen att hamna på skroten!
Tobbe Drott
Mjölby
Kör - Svart Clio SPORT 01
Mjölby
Bakre sidoruterna läckte på systers.Vattnet hamnade tillslut på golvet bak.Säkrast att bestämma vart det läcker är att göra vattentest.
Fortsätter att påminna om forumsreglerna:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4914
![Image](http://www.r10-siten.com/gallerier/images/Magnus_cvdoffeR8_s.jpg)
Tjena.
Hade exakt likadant problem med vatten på golvet på förarsidan.
Hittade slutligen att en gummigenomföring som sitter i främre skiljeväggen och tätar en kabelhärva som går igenom ( syns djupt under framrutan nära flekten och motorn som driver vindrutetorkarna ) hoppade ut ur sitt läge . Tryckte tillbaka gummin på sin plats och problemet försvann.
Kolla om det är samma problem.
Hälsn.
Zlechu
Hälsn.
Zlechu
