Hitta Fläktmoståndet!?
CheeeZ
Post by CheeeZ »
Jag har en Renault Megane Coupe -97 som jag tror kupefläkten har lagt av på, har lokaliserat den då under plasthuvarna längst fram i motorrummet(närmast rutan alltså=)! Har läst runt lite här om att fläktmotståndet kan vara kasst, men vart sitter det?? PÅ själva fläkten eller?? Och sen hur är enklast om man ska byta ut fläktmotorn, innifrån bilen eller från motorrummet??
MKT Tacksam för svar!!!!!
Erik Östlund-Sunne
MrSmecker
Post by MrSmecker »
Man kommer åt det utifrån motorrummet. Plocka av plastkåpan över torkardiket på högersidan (du ska inte behöva ta av torkararmarna)så ska du hitta det.
CheeeZ
Post by CheeeZ »
Ja precis det har jag gjort, tagit bort plastkåporna på högersidan! Och där sitter ju batteriet längst ut och snett iannanför sitter la fläktmotorn, men ja har inte hittat nåt motstånd nånstans!!! Är ju bara nåra kablar som går in i själva motorn som man kommer åt.....är det nåt jag har missat??
Erik Östlund-Sunne
Erik R19X
Post by Erik R19X »
På min sitter fläktmotstånden i en liten modul som i sin tur sitter instoppad i sidan på fläktklumpen så motstånden kyls av luftströmmen från fläkten... borde vara ungefär lika på din.
Spana efter ett gäng sladdar som går till en kontakt på motståndsmodulen, den går att ta ut sen man tryckt in ett par plastsnäppen
Dennis
Post by Dennis »
CheeeZ wrote:Ja precis det har jag gjort, tagit bort plastkåporna på högersidan! Och där sitter ju batteriet längst ut och snett iannanför sitter la fläktmotorn, men ja har inte hittat nåt motstånd nånstans!!! Är ju bara nåra kablar som går in i själva motorn som man kommer åt.....är det nåt jag har missat??
Du är på fel sida och rotar.Det sitter på vänster sida av bilen,alltså förarsidan.
