Motorupphägning/fäste Clio 16V
- Clio_fidde
Märkte att det vänstra satt löst härom dagen, (växellåds sidan) lr den satt bara i en bullt. de andra va lösa och böjda! Plocka väck batteriet å allt idag, Så såg jag att där den ena bulten ska va hade det spruckit (på väx-lådan) så min fråga e nu då, räcker det om det bara sitter med två bultar??
detta måste ha hänt när jag körde sönder det högra fästet, sen vibbrerat loss..
suck, aldrig ska man få vara glad..
Bild på det. Det inringade är flisen som försvunnit.
Fredrik Salokangas - Borås #1418
Renault Clio 16V - busbilen
Renault Laguna 2.0T - familjebilen
Det sitter väl fast med ett stag på sidan också?
tror att det skall sitta bra med två det är ju surt att behöva bytta låda för en sådan grej
/Mackan
/Mackan
Marcus Sjösten Göteborg
FörutMblå Clio 16V-91 Nu Volvo 960 Svart metallic
Medlem 1539
http://www.garaget.org/?car=29997
Medlem 1539
Svetsa!!
- Clio_fidde
Själva upphängningen är ju två delar, den understa sitter lr ska sitta med tre bultar, den övre delen sitter fasst i den undre med själva motorkudden (gummit) samt i sidan då.Mackan71 wrote:Det sitter väl fast med ett stag på sidan också?
/Mackan
aa känner absolut inte för något lådbyte.
Joo det hade ju iufs vart en lösning. sen borrat nytt hål menar du?Dennis wrote:Svetsa!!
Japp går säkert göra på plats
- Clio_fidde
Jag bytte nyligen mitt motorfäste och mitt satt också med tre skruv + en satt med ett stag som satt på ovansidan(en av dom tre skruvarna) sedan ner på växellädans insida.
men om det går att svetsa är det ju det bästa
/Mackan
/Mackan
Medlem 1539
Medlem 1539
- Clio_fidde
Jo men bara det att om jag ska svetsa och sedan borra å gänga nytt så måste jag nästan plocka ner lådan, blir för trångt annars. så det lättaste hade vart om man svetsat dit en bult, men frågan e ju då om det går att fästa stål med alu? håller det?
ska även sätta loctite 275 (industri loctite) på gängorna så det håller riktigt bra, krävs ca 500 grader för att få loss det sen.
Heheh, jag har lyckats med att kanäcka alla dom 3 bultarna... så mitt var med helt löst med, halva bulten kvar i v-lådan... kommer nog inte hålla på bara 2st tror jag inte.
Jag hade bytt låda tror jag, tar inte mer än nån timme att byta. för en annan i alla fall, hade nog min låda nere 7 gånger på min clio går rätt snabbt till slut..
Jens Håkansson - Charlscrown
- Clio_fidde
Hehe, hur lyckades du med det?Spiff wrote:Heheh, jag har lyckats med att kanäcka alla dom 3 bultarna... så mitt var med helt löst med, halva bulten kvar i v-lådan... kommer nog inte hålla på bara 2st tror jag inte.
Okej, men aa ska försöka lösa det på nått sätt.. återkommer sen hur det blir.
Ska ju iufs köpa brors 16V snart så har ju en låda till om det nu behövs bytas
Kan tillläggas att det gick åt 3st v-lådor. 3st diffar fick jag renovera en koppling.. tror det var ungefär 8 par däck en slet även upp 2st omgång belägg bak hur jag nu lyckades med det brukar slita mer fram..Clio_fidde wrote:Hehe, hur lyckades du med det?Spiff wrote:Heheh, jag har lyckats med att kanäcka alla dom 3 bultarna... så mitt var med helt löst med, halva bulten kvar i v-lådan... kommer nog inte hålla på bara 2st tror jag inte.![]()
En gång fick jag även halva växelspaks knoppen i näven slet av den på mitten trodde jag skulle skratta ihjäl mig..
Så svaret på din fråga blir väl att jag körde hyffsat hårt... Hade för övrigt bilen inte mycket mer än ett år, sen smällde jag den.. var väl lika bra det annars hade väl den bilen blivigt min död..
- Clio_fidde
- Clio_fidde
Så nu har jag fått dit grejjerna igen, tur att dom inte gjort det trångare än va det redan är i motorrummet, blev en å annan svordom ett tag.. satte det bara med 2 bultar + Loctite. Verkade hålla den lilla turen jag tog igår. Återkommer väl o det blir ras.
- Clio_fidde
