Missljud Renault Clio
Har en Renault Clio 1.2-99 som håller på o göra mig halvgalen
Har ett malande missljud som låter som att det kommer från vänster sida fram.Det uppkommer inte direkt vid körning,utan efter ca 2 mils körning och vid ca 50 km/h.Det går då att "framtvinga" missljudet genom att trycka ner kopplingspedalen.Det hörs visserligen också ibland med kopplingspedalen uppsläppt.Var själv övertygad om att det var urtrampningslagret till kopplingen som var sönder,och bytade det med stor möda o mkt besvär,men missljudet var fortfarande där.Har även bytat ut drivaxeln på vänster sida eftersom knuten var sliten+att båda framhjulslagren är utbytta.Men oljudet är forfarande där.Kör man över eller under ca 50km/h så hörs det inget...Svar från någon som har en ide om vad det kan vara som låter emottages med varm hand
