Hej. Helt plötsligt har jag börjat få gashäng på min Clio. Om jag ligger runt 3000 vpm och sen trycker ner kopplingen så går inte motorn ner på tomgång utan ligger kvar på 3000 varv. Det här kan variera beroende på vilket varvtal jag ligger på precis innan jag trycker ner kopplingen. Men ibland går motorn ner på tomgång men då går den ner på väldigt låga varv så den nästan dör. Det allra senaste är att när jag kör i tex 70 så börjar den hacka, som att motorn håller på att stanna. Har kollat gaspedalen och den känns som den ska, hakar inte fast eller så i någon matta eller något. Är det någon som har varit med om något liknande?
Hälsningar
Jeppsson
Gashäng Renault Clio -99
Jag skulle nog prioritera felsökningen till tomgångsventilen, dess täthet, och renhet ,samt bypass kanalen vid gasspjället. Alltså ett mekaniskt problem.
