Vibrationer 50-75 km/h i min Laguna -94
Tjipp!
Mellan ca 50 och 75 km/h har jag vibrationer i min Laguna -94.
Trodde det berodde på det dåliga hjullagret jag hade, men efter byte finns vibrationerna kvar. Vibrationerna känns tydligt i ratten.
Om jag kör och det vibrerar och jag kopplar ur så slutar det.
Jag har testat de yttre drivknutarna genom att köra runt runt med fullt rattutslag men det lät inte lågot speciellt. De inre kan det iof. vara.
Obalans i hjulen tror jag inte det är, för då borde vibrationerna finnas hela tiden. Jag skall dock byta till sommardäck i morgon, så förhoppningsvis blir det bra efter det.
Frågan är om det inte kan vara något motorfäste som är dåligt?
Drivaxlar innre knut.
Hela axlen byts, AutoFrance har delarna till bra pris.
Däcken kan ha någon bula. -Stomdelaminering.
Växelådan var byt på när jag köpte bilen. Kände lite vibrationer men tänkte nog att det var däcken. Inte så smart kanske men priset på bilen var enormt lågt.(Hm undrar varför) Kan det vara så att om man tar loss inre drivaxlarna och typ vrider dom ett qvart eller halvt varv,kan det ha någon betydelse. Hadde en gång en volvo 240 som jag bött knutar i kardan,då fick jag vibrationer då vred jag den lite så var det klart.
Nu har jag bytt styrleden. Vid provkörningen så var det inga vibrationer! Jag jublade med tanke på att en styrled för 215:- var billigare än en drivaxel, MEN idag var vibrationerna tillbakaKristoffer_201 wrote:Håller nu på att byta till sommardäck, och har hittat felet. Den högre yttre styrleden glappar som en sjubarnsmor. Blir till att beställa en ny.
Däcken är uteslutna, och det glappar inte kännbart i några bussningar. Bara två saker återstår; drivaxlar eller något med servon, för den läcker olja någonstans. Jag skapar en ny tråd om det.
Nu har jag kollat drivknutarna på vänster sida, och de var i bra skick. Dock var det på tok för lite olja i växellådan!
Ska försöka ta bort den högra axeln, men den satans låssprinten sitter fast!
Servoläckaget är löst. Det var ett litet hål på i rören bakom spoilern.
EDIT:
Fick bort sprinten efter diverse våld och svordomar.
Den inre högra drivknuten ser okej ut, men inte "huset" knuten sitter i. På ett ställe är det en kännbar grop och dessutom en liten spricka.
EDIT:
