Byta framhjulslager Scenic-99, svårt?
attwood
Post by attwood »
Har bytt tidigare på en Golf-88, det var lite knöligt.
Men att byta på en Renault är det ännu jobbigare?
sten
1668
Post by 1668 »
Nej. Principen är den samma. Dock när jag bytte på min så tog det en hel dag (jag hade kört länge med kass lager så det satt fast som f--n). Det andra lagret fick meken byta.
Lycka till
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Har man en press och en svets är det enkelt att byta lager,jag behövde inte ens slå bort det gamla när jag bytte på min LagunaII nyss,det trillade ut bara man vet hur man gör....
ab
Post by ab »
det lär bli många såna byten.
scenic käkar lager.annars en mycket bra bil
Erik R19X
Post by Erik R19X »
lustigt att man kan sälja bilar där det knappt sitter dammtätningar på hjullagren... :? Förmodligen bör man undvika att köra i vattenpölar :)
Dennis
Post by Dennis »
Vår scenic har rullat 22000mil utan oljud i lagerna.
-Du skall nog kolla framvagns inställningen.
-Tidigare felutpressade lager ur spindelen kan också orsakat att lagerhuset är ovalt mycket vanligt på "Tattare mekade" Clio.
Scenic utom tidig 1,6 har Laguna 1's lager och dom håller bra i både Scenic o Laguna om framvagn är rätt inställd.
ab
Post by ab »
jag säger bara vad jag har upplevt/läst och själv varit med om o mekat...
megane 1 är också en lagerätare.bytt några stycken bak nu...
caysie
Post by caysie »
Suck kul att höra.... de också.... ska mina lager rasa snart de med ??
VARFÖR köpte jag en Renault ?
(Se mitt inlägg : Temp probelm Scenic) Så förstår ni ....... kanske :roll:
Kristoffer_202
Post by Kristoffer_202 »
Mitt ex. pappa köpte en flång ny Scenic 1,6 när den kom -97. Han hade den 17000 mil, 15 år. Han hade bara ett fel på bilen under hela tiden; ett bakhjulslager vid ca 16500 mil.
ab
Post by ab »
se det från den positiva sidan:lagren är ganska billiga och lätta att byta
och ångra aldrig att ni köpt renault.simply the best...
Spiff
Post by Spiff »
Tony wrote:Har man en press och en svets är det enkelt att byta lager,jag behövde inte ens slå bort det gamla när jag bytte på min LagunaII nyss,det trillade ut bara man vet hur man gör....
fan ska du med svetsen till om du har press????
Jens Håkansson - Charlscrown
svetsar när jag tar ut det gamla,och pressar i det nya....
ab
Post by ab »
har aldrig behövt svets men de satt aldrig fast så hårt heller...
Kanske det, mitt trillade ut när jag svetsade på det,vet inte hur hårt det satt innan men det satt deffenitivt hårt fast...
caysie
Post by caysie »
Kristoffer_202 wrote:Mitt ex. pappa köpte en flång ny Scenic 1,6 när den kom -97. Han hade den 17000 mil, 15 år. Han hade bara ett fel på bilen under hela tiden; ett bakhjulslager vid ca 16500 mil.
Då måste du vara i fel tidräkning 2012 ? :shock:
Tur att det finns andra Scenic'er som fungerar bättre iallafall !!
Nä, skojar bara, det är inget fel på Renault, är bara lite deppig
för att min ska vara så dum. Det kunde vara vad som helst för
märke, allt på hjul kan och går sönder ibland. Scenic anno -97
är lätt och snäll att skruva med. Om jag inte gillat den från början
skulle jag ju aldrig köpt den. Och jag gillar den mycket :D
