Problem med min nya beg Renault Clio 1.4 16V 2001 HJÄLP!
fredrikfredrik
Post by fredrikfredrik »
Hoppas på hjälp från er experter!
var och köpte min bil... en pärla trodde jag... en Renault clio 01 grön... jätte snygg! Var på en bra bilbutik och kände att jag trodde att jag kunde lita på dom. Denna bilen hade bara gått 4400 mil... så det var ju helt okej... Kvinnan som hade haft bilen innan hade visst kört på något vildsvin med bilen men det enda man såg från den olyckan var en liten spricka i plastfronten ner till där fram... det tyckte jag inte va något... för nu hade jag ju faktist hittat min dröm bil! Kvinnan som ägt bilen hade också bytt mätarstälningen... varför frågade jag? För att dom lätt kan gå i sönder säger mannen i bil affären... jag fråga om hur vet man att den inte har gått mer.. ja men det har vi kollat upp säger mannen. Helt reko tycker jag för att kvinnan har fyllt i service boken med stämplar och hela kittet! Så jag bestämmer mig för att köpa bilen... (jag test körde den och den var underbar).. När jag sen skulle hämta bilen så lyste lampan med airbagen och serv lampan... jag åker tillbaka till bil affären och säger till dom fixar det och säger att varför den lös var p.g.a att det var något glapp när man tar fram och back förarstolen... skönt tänkte jag äntligen fixat.... körde hem i lugn och ro... har en 70 väg hem och körde som vanligt upp i farten.... plöstligt händer en super konstig grej.... bilen sakta själv in i farten och hela bilen går upp i varv och låter jag blir rädd och stänger av bilen... är jag startar den igen är den som vanligt.... jag tänker nej ännu ett problem...jag tillbaka till bil affären och kräver att bil butiken ska ta tillbaka bilen.... men nej återköp är inget vi kommer att göra.. bilen är servrad och okej... jag tänkte ja det kanske är för att bilen stått så det kanske bara var en engångsgrej... men nej det är det inte... jag har problem... när jag kör i bland så funkar bilen som den ska sen plöstligt sänker den farten av sig själv.... vad är problemet? jag tycker även att växelspacken rör sig när man bara bromsar in... inte att den hoppar i fel växel utan att den rör sig bara! och även när jag står stil med bilen med motor igång so vibrerar den lite... jag behöver hjälp är det nått fel på bilen eller ska den vara så... snälla hjälp mig... varför gör min frösta dröm bil så här?
Hoppas på många svar!! Berätta vad du tror kan vara fel.... jag blir så ledsen... när man ska känna sig rädd att köra sin bil...!!??
Fredrik :cry:
MrSmecker
Post by MrSmecker »
Det som gör att bilen beter sig konstigt måste vara att det är något fel i bränsleinsprutningen som går att motorn går in i ett nödprogram, sk "limp home läge". Detta för att man i alla fall ska kunna ta sig till närmaste verkstad vid motorproblem. Att sedan den går lite ojämnt på tomgång är normalt. Den mototn (K4J) är optimerad att gå på högre varvtal och kan därför gå ojämnt vid tomgång. Detta känns lite extra pga motorfästena som i sig är ganska mjuka och då rör sig motorn lite extra och därmed även växelspaken vid hastigt gaspådrag och motorbroms.
Xopan
Post by Xopan »
Men nog måste det gå att häva köpet om man får problem med bilen redan på vägen från bilhandlaren? Någon som kan citera konsumentköplagen?
Tycker hela historien från start till mål låter skum. "Mätaren kan lätt gå sönder" - ja jösses.
Fick du någon begagnatgaranti av säljaren?
fredrikfredrik
Xopan wrote:Men nog måste det gå att häva köpet om man får problem med bilen redan på vägen från bilhandlaren? Någon som kan citera konsumentköplagen?
I bil köpet gäller 12 månaders reperations garanti!
Jag körde bilen idag och då var den helt okej... det är liksom från dag till dag! Jag märker dock att den själv bromsar ner sig lite i fart när man kör i 3:ans växel ibland... skumt!?? :roll:
kmfdm
Post by kmfdm »
Du kan testa bilen hos motormännen (om det finns ett testcenter där du bor) för 1200-1500 kr. Dom går igenom bilen grundligt, och så får du papper på allt dom kollat.
Följde det med nån varudeklaration till bilen?
Konsumentköplagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.HTM
Får du problem, kontakta någon konsumentvägledare i din kommun.
Även bilhandlare som verkar pålitliga kan ha en räv bakom örat :(
Man får verkligen ta reda på sina rättigheter, och stå på sig.
Du vet, om det var fel på bilen redan när du köpte den så tror jag nog att du har rätt att häva köpet om du känner dig missnöjd/lurad. Därför kanske det är viktigt att kolla upp den. Tror även bilbesiktningen gör tester (men utförligare än besiktning).
Good luck!
"Ärtans och Audreys matte"
Mmmmm...Mégane Coupé!
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Not the first, not the last.
