Byta olja i automatlådan - Scenic 2.0 02'a
Hejsan!
Är det krångligt och byta olja i automatlådan på en Scenic 2.0 02'a?
Någon som kan beskriva hur och vilken olja samt mängd man ska ha?
/ed
/ed
Problemet på DP0:an (som växellådan heter) är att det inte finns någon oljesticka att kolla oljan med, bara en speciell oljeplugg,men oftast brukar det inte vara något problem med oljan. Det är samma låda i nästan alla nyare Renaulter. Den enda som har en lite annorlunda är SU1:an i Lagunan, (den största skillnaden är att den har även har sekveniell växling).Så länge lådan växlar som den ska ska det inte behövas att bytas. Den är en lite speciell procedur att kolla oljenivån efter oljebyte. Växellådan ska bl.a ha rätt temperatur. Om du nu någon gång i framtiden ändå ska byta rekommenderar jag Mobil 1 helsyntetisk ATF olja som är en kanonolja till den lådan.
Tack för svaren.
Anledningen till att jag vill (prova) byta olja är att lådan växlar lite hårt ibland,
ibland "dunkar" det när man flyttar spaken från tex. från P till D.
Sen när den växlar från 1:an till 2:an så "greppar" den inte riktigt
(slirar kanske det heter ?)
Men det kanske är normalt för Renault's automalådor?
Det låter krångligt och byta oljan så jag får nog anlita en verkstad i stället
