Problem med spolar vätska
- fruktsallad
Hej hopp har ett problem som e något irreterande.
Ibland verkar det bli som ett vakum eller liknade i spolarna till fram rutan.
för helt plötsligt så funkar inte det att spruta på fram rutan..istället så sprutar den på lyktor och bakruta.
Sen om man blåser i ena slangen vi munstycket vid rutan så fungerar det ett tag igen.
Kan det vara så att det bli nått baksug eller e det sk*t i behållaren som lägger sig och blockerar slangen.
E det nån som vet vad som kan vara fel.
Och vet nån var man kan köpa en verkstads hanbok till min Laguna 02..vet att det oftast inte finns till V6 an men en 2.0 kan hjälpa mig mycket också..
Tack för er hjälp
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tack för er hjälp
TAck från Fruktsallad
Joacim Johansson medlem 1456
LAguna V6 3.0 (uppsala)
- t80196
- Forumpolis
- Firstname: Mats
- Surname: Grimme
Här kan du köpa verkstadshandböcker: http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
Dock ej V6
Dock ej V6
Mats Grimme - Stockholm, Bromma
Gillar mest gammelbilar.
Renaultlös för närvarande, men har andra kul leksaker i garaget
Låter som att antingen spolarmunstycken eller slangarna innan munstyckena har täppts igen. Kan vara pga sk*t i spolarpumpen som följer med och sätter igen. Då trycks förmodligen spolarvätskan tillbaka och kommer ut i ett annat munstycke som inte är blockerat. Har upplevt detta på en annan bil jag haft.
Japp så är det på Lagunan oxå. Brukar vara backventilen som ballat när det rinner i bak. Då får man byta hela enheten.Mr. Pink wrote:Risken är stor att det kommit sk*t in i pumpen..
på morsans clio är det i alla fall en och samma pump till både fram och bak. Var det går bestäms åt vilket hålla pumpen snurrar åt (polvänds) och en liten ventil som styr de hela.
- fruktsallad
Var sitter Pumen nåstans...
Kansek skulle plocka sönder den och se och det är fel pp den.
Verkstads hanboken täcker väll bara till -00 men det kansek inte har ändrats så mycket till -02 som jag har.
Är det nån som vet det.
Och tack för alla svar ni e bäst som vanligt
- fruktsallad
