Oljebyte / Oljefilter
Jag bytte olja på min clio förra veckan men bytte inte oljefiltret , Min fråga är då : Kan jag byta oljefiltret NU?? När de är olja i motorn ?
Det går utmärkt! låt den stå avstängd ca:1/2 tim sedan byt.
Lilla1,2 där sitter oljefiltret under så där blir det blött,men de andra har filtret över oljenivån i tråget.
Nu var inlägget om Clio.
Men generelt så när filtret sitter över den nivå oljan har då motorn är avstängd så rinner ju bara den skvätt som står i stigarkanalel upp till kamaxeln ut.
Vanlig fysik duvet han Newton med lägesenergin;-).
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
tar loss det gamla och slänger på ett nytt.
det sitter bak vid bensintanken. framför bakaxeln. en cylinderformad plåtburk. typ
ev. så kan du behöva slangklämmor ifall dem gamla är dåliga
och tänk på att där kan finnas tryck i bensinslangen.
Så det är risk att det skvätter bensin.
För att bli av med trycket:
dra ut säkringen till bränslepumpen och starta motorn,
kör den tills motorn dör av soppetorsk. då har du "de-preassureised" din bränsleledning.
Lycka till!
Lycka till!
