Renault 5 gte
Renault 5 gte
hej!
har en renault 5 gte som är lite hög i baken.
har tagit av hela bakvagnen från bilen men får inte ut torisonsstavarna.
har plockat väck domj gjutjärnspinnarna som håller bakvagnen i karossen.
tänkte byta dom bussningarna till typ powerflex.
det sitter ju även en liten gjutjärnsklump i mitten av torisonsstavarna. måste man plocka väck den?
mvh andreas
mvh andreas
Re: Renault 5 gte
Ta bort plast"hattarna" som sitter i ytteränden på stavarna ,gänga i en draghammare "sitter en gänga i dom" spruta med rostlösare båda ute och inne vid klumpen i mitten. klumpen är den inre infästningen, låt rostlösaren verka LÄNGE försök sedan dra ut en i i taget,om det inte går har dom rostat fast,bara att försöka tills det lossnar,värme är inte en jättebra ide för man mjukar upp torsionsstavarna..dinkytoys wrote:hej!
mvh andreas
det går det inte lättare att dra loss när du har tagit bort bakaxel ,sitter ju inte så stumt då
