Har en Clio-02 1.2-16 och den har nu under vintern fått ett lite irriterande fel. De flesta mornar, framför allt om det är under 0 grader, så tänds elfelslampan vid start. Ibland kommer det först när motorn blir utsatt för belastning. När elfelslampan tänds kan jag bara köra i 20km/h (limp home). Om jag sedan startar om bilen brukar det försvinna av sig själv.
Någon som varit med om detsamma? Och i så fall vad var problemet?
//Andreas
Clio-02 Elfelslampa tänds vid start
Re: Clio-02 Elfelslampa tänds vid start
Jag hade samma problem med min, de monterade om kablage till gaspedalen och andra gången spjällhuset.Lundskog wrote:Har en Clio-02 1.2-16 och den har nu under vintern fått ett lite irriterande fel. De flesta mornar, framför allt om det är under 0 grader, så tänds elfelslampan vid start. Ibland kommer det först när motorn blir utsatt för belastning. När elfelslampan tänds kan jag bara köra i 20km/h (limp home). Om jag sedan startar om bilen brukar det försvinna av sig själv.
//Andreas
hoppas det inte är det på din bil....
