Tjenare. Jag har ett stort problem med min renault clio 92a.
För ett tag sedan så slutade min bil och ladda upp batteriet och då bytte jag laddningrelät, sedan dess så vill inte bilen starta i alla lägen. Jag har bytt batteri min det funkar inte.
I bland när jag Startar bilen så funkar det men jag märker att startmotor knappt orkar dra runt och starta bilen. Ibland funkar det inte alls, inte ens ett klick från startmotorn. Men elen värkar fungera över allt annat i bilen.
När jag inte kör på ett tag (1-2 dagar) så brukar bilen starta, men när jag kört kortare sträckor och försöker start så går det inte(Det kanske beror på slumpen?). Kan putta igån bilen och den funkar perfekt tills jag stänger av den.
Snälla svara på mitt inlägg om ni har någon aning om vad det kan vara eller om ni har haft liknande problem
Vad är det för fel på min renault clio? Snälla hjälp!
x_master90
Kolla
1- Batteriets status,syradensitet o mängd,belastnings prov.
2- Kabel anslutningar vid batteri,jordning mellan motor o chassie,batterikabel o chassie.
3-Är ovanstående rätt så,renov/byte startmotor.Kolla pris m. Autof..042-201620
Hade exakt samma fel på min Clio -94. Bytte startmotor och passade på med en ny generator när jag ändå var igång. Sen funkade det finfint!
Fick för mig att den gick att starta om jag la i en växel och startade och efter det lilla skuttet så gick det att starta den. Skumt men jag vågade inte testa det tillräckligt många gånger för att ha belägg för om det var det men dom få gånger jag gjorde det funkade det. Sjukt.
Medlem nr. 1493
verkar som styrringarna "bussningarna" i startmotorerna pajar, dvs styrringen som håller inre axekl på sin bana. Det slutar med att den går emot själva lindningsytan vilket den inte får, den ska ju gå fritt och drivas av ett magnetfeält.
Det tror jag är felet på polarens 16v, efter att ha demonterat startmotorn.
