Hej alla!
Min bil Renault 19rt -94 går till 80% procent väldigt bra! den uppför sig som den alltid gjort och som den skall göra!
Men ibland efter start blir den bluddrig, alltså; jag trycker på gasen och den bluddrar. Om den bluddrar och jag håller kvar gasen i samma läge så kommer den igång efter cirka 3 sekunders bludder! om jag i samband med att bilen blundar stannar och stänger av motorn för att sedan starta den igen så drar den bara runt! om jag då väntar i cirka 40 minuter så startar den fint igen, jag har dock inte märkt något samand mellan mitt problem och temperaturen i motorn! dock brukar problemet visa sig efter minst 1 minuts körning!
Jag som inte är motorkunnig utöver mopeder har bara 2 ideer
1. kan autochocken hänga så att cylindern får för fet blandning?
2. jag kör sällan med full tank, kan kondensen i tanken vara tillräcklig för att pajja bensinen?
TACKSAM FÖR SVAR, har inte råd att låta en mekaniker felsöka åt mig denna månad!?
R19rt, ibland bluddrig, svårstartad efter bludder!
Sök på forumet !
Finns mycket om detta !
antar att det är tempgivaren till motorn som gett upp, och skickar på för mycket bensin hela tiden.
Typ en moped med utdragen choke =)
