Regnsensor, Laguna II 3.0 V6 Touring?
Teemu
Post by Teemu »
Har kommit fram till att jag har regnsensor i bilen. Min fråga är hur man testar att den funkar? När jag slår på torkarna i intervalläge, så går torkarna med samma intervall hela tiden. Oavsett om det är torrt eller blött på rutan. Eller är det jag som gör fel för aktivera dom?
Teemu Kaapola - Hallsberg
chh
Post by chh »
I intervall läget ska sensorn fungera, i mörker kan du se om det lyser en diod i fönstret. (Där spegeln sitter fast, ska lysa svagt rött, om inte är det något fel. Det lyser bara rött på bilar före 03 dom nya har ett litet annorlunda system.
Teemu
Post by Teemu »
vet du vad som skuille kunna tänkas vara galet med den då? Ställer jag den i intervalläge så går den med samma intervall hela tiden verkar det som. Oavsett om det är torrt eller blött på rutan.
Var precis ner och kollade och visst lyser den lite orange/rött på utsidan uppe i sensorfönstret.
Eller kan det tom vara den gamla ägaren som ville ha en fast intervall och låst den till det via programvara?
chh
Post by chh »
Prova att koppla loss batteriet i ca 30 min. (du måste ange ny till stereon+ initiera fönstren efter).
Annars måste du nog tyvärr be Volvo läsa felkoder. är antagligen inget allvarligt eftersom sensorn verkar fungera. Dom vanligaste felen är att sensorn inte sitter som den ska mot rutan. (oftast när den är utbytt) Man kan också stänga av regnsensorn via datorn(endast volvo).
Jag måste säga att regn sensorn funkar kanon, kan inte tänka mig bil utan den i fortsättningen .
Teemu
Post by Teemu »
oki. Får testa lossa batteriet imorgon då och se om det hjälper. (Bäst att kolla att man har koll på koden till stereon innan bara)
Annars får man väl ta en tur förbi Volvo...
chh
Post by chh »
Läste lite i en Laguna Manual att det kan vara ett relä som ballat. /Christer
Teemu
Post by Teemu »
vet du var detta relä sitter? Och om man på något enkelt sätt kan kolla om det är den?
chh
Post by chh »
Det sitter tv under ratten , lite bökigt att komma åt... /Christer
Teemu
Post by Teemu »
hjälpte inte med att lossa batteriet i dryga halvtimmen... Får nog ta och för ära volvo med ett besök.
chh
Post by chh »
Det var synd, berätta gärna hur det gick...
