Spolarpumpen
Hellre Hummer
Spolarpumpen
Post by Hellre Hummer »
Var glad i hågen och köpte en ny spolarmotor till min Megané -99 (239:-) och tänkte mig ett snabbt byte med hjälp av pannlampa och möjligen skruvmejsel - men jag hittade inte den trasiga pumpen! Har så läst nåra inlägg i detta forum och nu börjar en fasansfull insikt drabba mig -
Är det sant att den sitter under skärmen, att jag måste ta bort hjulet för att komma åt att byta? :x
h.kjellin
Post by h.kjellin »
...om det räckte med hjulet...
Håkan Kjellin, Storå
Hellre Hummer
Vad menar du? Den måste väl ändå sitta ganska åtkomlig innanför, ja innerskärmen eller vad det heter?
Eller ?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Luckan i innerskärmen får du lossa men vad som sen´ är lätt åtkomligt är i högsta grad "relativt"... allting går ju med tålamod och gärna med en kompis med små händer...
Ingemar.k
Post by Ingemar.k »
Hej.
Är det spolningen till vindrutan som är trasig så sitter den på höger sida.
Bort men höger framdäck sedan tar du bort innerskärmen.
därinnanför sitter spolbehållaren med pump.
Är det strålkastarspolningen som är trasig så sitter den vänster fram.
Bort med väster framdäck och sedan innerskärmen. där sitter spolbehållaren med pump och nivågivare.
Lycka till. :P
