löst säte
Re: löst säte
Om sätet sitter fast på samma sätt som på min Megane 97 så sitter förarsätet med 4 skruvar som du får krypa under bilen för att komma åt, för sätet så långt bak du kan och titta på "rälsen" vart de två översta skruvarna kommer in och sen är det bara att mäta och dyka under bilen för att hitta rätt skruvar. Jag hade ett liknade problem på mitt förarsäte och det fixade sig efter vi hade tagit lös sätet och fixat och donat lite med svetspelle1 wrote:Hej
Sätet på min megane 03 sitter löst och gnisslar varje gång jag kör på ett gupp. Var ska man skruva för att få fast sätet.
det är förarsätet som sitter löst.
