Spolarvätskan funkar ej
Zimpoo
Post by Zimpoo »
Pumpen till spolarvätskan fram funkar inte, finns det någn säkring till den eller är det pumpen som kastat in handuken. Lite jobbigt att kontrollera kontakterna till pumpen eftersom behålaren sitter inuti framskärmen (Safrane -95)
Någon som kanske har någon annan fundering?
m666k
Post by m666k »
min pump på clion -99an!
har en pump för både fram-bakrutan som la av till framrutan. så jag tog bort den och blåste rent och lät den ligga 2 eller 3 dagar och sen funka den fint i 1 vecka sen la den av igen så då var det bara att köpa ny! fransmännen tänkte väl inte på att vi har sprit i!
// Mathias Källén - Sollentuna
Volvo 744 GLT 16V -88 & Clio Si 1,6L 8v -99
http://www.matte-k.net
Medlem :: 1182
http://www.bilder.matte-k.net/index.php?list=4
safrane 2.1 td
Post by safrane 2.1 td »
Har du som ljud ,när du prova sprutta vattnet på rutan?
Om nej då bytt pump, det kostar inte så mycket.Jag byttade igår for back-rutan,pump kostade 460 svenskar.Till fram det ska bli billigare,Måste.
Dzintars Roznovs
