Kupefläkt Laguna -94
Hejsan Renault-vänner,
Hjälp !!!! Min kupéfläkt funkar inte helt plötsligt.
Började igår morse med att den inte gick igång, men så tryckte jag på STOP-knappen och sedan på defroster igen och då gick den igång.
Imorse dock så vill den inte komma igång hur jag är försöker. Har någon ett förslag, kan det vara en säkring eller allvarligare än så?!?
Snälla HJÄLP !!
[:0]
Snälla HJÄLP !!
[:0]
Har fått förklarat av Volvo-handlaren i Karlstad att det troligen inte är motståndet då den är heldöd, kunde ha varit det om det fungerat på något läge.
Deras tips var att rycka isär kontakten på fläkten då det är vanligt att det blir oxid där, han tror att så kan vara fallet här. Om det inte funkar så är det nog tyvärr dags för en helt ny fläktmotor för 2600:- *suck*.
Nu ska man hem i mörkret och skruva... håller tummarna för "bara" oxid.
Kan vara en variant av det fel jag hade (och lagade enkelt). Min fläktmotor brann och jag fixade en ny via skroten för ca 1000 SEK. Betydligt billigare än nytt och fungerar oftast minst lika bra. Kolla in inlägget där jag skickat mitt tidigare svar:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4026
// Jokre
// Jokre
Samma för mig. Hittade min på Laga.se för 700 kr. Kanske inte värt att lägga ner 2600 kr på en -94jokre wrote:Kan vara en variant av det fel jag hade (och lagade enkelt). Min fläktmotor brann och jag fixade en ny via skroten för ca 1000 SEK. Betydligt billigare än nytt och fungerar oftast minst lika bra. Kolla in inlägget där jag skickat mitt tidigare svar:
// Jokre
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Hallå på min clio 16 V när motståndet gick sönder funkade inget läge men det kanske är annorlunda på lagunan.
Du kan ju alltid prova med att koppla stöm direkt till fläckten(förbi motståndet alltså) om den går då sår är ju iaf fläkten hel
Koppla sedan på motståndet funkar den inte då så är motståndet trasigt.
Låter väl enkelt
men svårigheten brukar vara att komma åt fläkten
Låter väl enkelt
Var oxid i kontakten
Det visade sig att det mycket riktigt var oxid i kontakten på fläktmotorn.
Gjorde rent och blåste i 5-56 och nu funkar det kanon !
Lars Ohlsson, Skoghall
Renault Laguna -94, grönmetalic, är andra ägare sedan ny med endast 15000 mil på mätaren
samt
Honda NT650V Deauville som sommarnöje.
¤Don't drive faster then your Guardian angel can follow¤
samt
Kul att folk skriver när dom har fixat problemet vad det berodde på.
Sedan kan man ju inte låta bli att bli glad när det löser sig för folk
