Hej, jag är newbie här men det verkar finnas många kunniga renaultägare som säkert kan svara på min fråga.
Jag har en Laguna 1998 med F3R motorn. Under körning kan bilen plötsligt vägra svara på gas. Man får antingen frikoppla och varva eller trycka pedalen i botten tills bilen svarar igen. Problemet blir värre och värre och verkar uppträda oftare vid fuktigt väder. Faktum är att jag hade samma problem i somras och lämnade då in bilen på verkstad. Efter en vecka fick jag igen bilen fungerande med kommentaren: "vi har vart på alla kontaktstycken under motorn och rätt som det var började bilen fungera, vi vet inte vad som var fel"
Innan detta hade jag fått hjälp med analysverktyget som sa att det var fel på lamda sonden, så jag bytte den men det blev inte bättre för det.
Har någon nån ide om vad det kan vara, jag vill helst slippa lämna in på verkstad igen med dyra felsökningskostnader och eventuellt inte konstaterande av fel igen.
Laguna svarar ej på gas
