Hej nu har clion 1.4 rt-96 börjat j-vlas på lågvarv med att dra ojämt. och stampar man till gasen på tomgång så vill den dåligt gå upp i varv och när den väl gör det och man släpper gasen går den tillbaka och nästan självdör detta fenomen är mellan 800-2500 rpm. märks markant när man drar på från stillastående men går kanon i övrigt.
HJÄLP
Går /drar ojämt på låga varv
Låter som en vakuumläcka, kolla alla slangar runt insugningsröret. Prova tanka i en flaska injection cleaner också, kan hjälpa. Tändstift ok? Sprickor i slangen till map-givaren är mer eller mindre standard på de äldre bilarna.
Det är risk att du har problemtändspolarna på din bil, prova "search" på tändspole så hittar du en del att läsa. Men jag tror inte de brukar ge precis detta symptom...
Oftast på torpedväggen, spana efter en liten plastdosa ansluten med en 8mm gummislang till insugningsröret och elkablage med ca 3 ledare.
Den kan vara ersatt med en MAF på senare bilar, (mass airflow =luftmängdsmätare), typ venturirör på luftslangen mellan luftfilter och insug. Brukar visst också strula ibland...
