Hej, har en clio -99 1.4 med den udda motorn E7J 7 7/80. Mindre vetande som jag är köpte jag en motor med betäckningen E7J C 6/34.
Eftersom topplocket gått på min motor och blocket förmodligen slagit sig (blev så varmt att en kolv sköt), så behöver jag byta motorn eller blocket. Byte av motorn är omöjligt, då motorerna givetvis inte liknar varandra när det gäller luft och kablage. Min fråga (som jag ställt till många utan svar) är: Kan jag ta blocket från den nya motorn och stoppa det i den gamla (inte jag då utan verkstaden)?
Vänligen
/Nicklas
Byte av motordetaljer.
