Har precis köpt mig en Clio 1.4 som för hoppningsvis ska överleva vinterns mödor innan sommarbilen kan tas fram igen....
Kamremmen är inte bytt sedan -96 så det är väl dax! Är det något man kan göra själv? Finns det någon beskrivning on-line man kan kolla på?
Är hyggligt händig och har de vanligaste verktygen.
Vad händer om remmen går av på dessa motorer? Kolv med mos eller bara ett retligt stopp?...
/Lars
Jaha nu vet iaf jag hur man byter remmen på en gammal Clio...
Den gamla remmen såg helt okey ut med spännrullen var i det närmaste slut i lagren. Så nu vet jag varför min bil tjöt varje morgon
Kan meddela att det inte var speceillt svårt, största trubblet var att få tag i en Torx nr 50.
/Lars
Torx 50 köper du på Biltema =) Sen sätter du bara en ringnyckel på denna och drar lös skruvarna ! JAg hade aldrig bytt rem på en Clio, men ja gjorde detta på 1tim 10min. Tycker ja är helt ok ! Och det är inte svårt alls att göra det =)
