Äntligen hackar den inte :D
Några av er har kanske sett mina inlägg med fråfor om vad som är fel på min bil. Den har hackat och hållt på som fan på låga varv.
Idag var min farsa här och ställde in ventilerna och bytte tändkablar.
Bilen gick lite bättre men det var fortfarande problem.
Det kan ju tilläggas att jag letat efer fel i ca 6 månader nu utan att lösa det. Men idag råkade jag läsa ett inlägg här på forumet som handlade om en hackande renault. Det stod att vakumslangen till map-sensorn kunde vara spräckt. I brist på annat gick jag ut och kikade lite under huven och till min (inte) så stora förvåning hade slangen nästan gått av helt. Så är det fler som har problem med hackande bilar. Kolla DEN vakumslangen.
Tack alla på forumet!!! Ni är bäst
Bilen går som en dröm. Synd att den ser ut som en påse hundsk*t.
Re: Äntligen hackar den inte :D
Vart sitter den på en Laguna 03.a 2.0T tycker min går lite hackigt på låga varv. Kanske nån som vet och har en bild på hur det ser ut?
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
På 16v motorerna sitter den direkt i insugruret med en gummitätning, inga slangar som kan spricka där inte.
Undantag de gamla16v maskinerna i F7 serienserien.
Najs , då va det ur världenDennis wrote:På 16v motorerna sitter den direkt i insugruret med en gummitätning, inga slangar som kan spricka där inte.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Så är det det här med namn samt ort på inläggen--Igen!
John Ignell Enviken
tack tack för att du skrev detta Paralyser hjälpte mig lite där
Micke Norberg - Timrå
Bättre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum!
