Jo jag har ett litet problem som jag inte lyckas lösa. Bytte för ett tag sen borstarna på generatorn dom var helt slut. Passade samtidigt på att byta batteri. Sen dess har jag problemet att bilen startar inte på tex morgonen batterilampan lyser när jag slår till tändningen allt verkar ok förutom att inte startmotorn rör sig överhuvudtaget. Puttar igång bilen och allt funkar. Stänger av bilen direkt efter och provar att starta igen då funkar det! Men står bilen över dagen igen så är det samma problem igen Tilläggas kan att batteriet är helt ok spänningen från generatorn när den är igång är också helt ok. När jag sedan kör en runda så tar det ett tag innan laddningslampan slocknar?? Vad göra åt dessa problem?? Tacksam för tips själv så e jag förbryllad ...
