har uppstått på min Floride.
Ibland, händer inget när man skall starta den, tändningen går på och lamporna lyser, men absolut inget händer när man vrider vidare till startläget. Problemet uppstod iofs förra säsongen och jag bytte kontaktblecken i tändningslåset, trodde att det var nån glappkontakt, men nu har felet kommit tillbaka igen. Det intressanta är att om bilen står och blir kall tex över natten så funkar den som vanligt igen, inga problem att starta.
Va fan kan detta vara tro????
Intressant problem
Det här är bara en dum idé men vem vet. Går avgasröret eller grenröret nära start motorn? Om,så kan starten bli för varm och den slutar att funka. När temperaturen sjunker så funkar den som vanligt. En del bekanta som åker V8 råkar ibland ut för det här problemet och får linda avgas/grenrör med värme bandage för att starten blir för varm. På 12an sitter det ett skydd på grenröret som ska isolera starten mot strålningsvärmen.
I detta läge brukar jag alltid föreslå att tändningslåset är trasigt eftersom det är ett såpass vanlig fel. Men det är ju också lätt att kolla om det finns ström på lilla anslutningen nere på startmotorn när man vrider nyckeln till startläge! I annat fall är det ett originellt förslag med värme men inte helt osannorligt om startmotorn dessutom kan tänkas vara mogen för rengöring och översyn!
