Startmotor r19 txe -90
Tjing!
Ska byta startmotor på pärlan, någon som har ngn bra sida att kolla upp en sprängskiss på motorn eller som vill förklara hur jag gör lättast?
Tjingpling, Cal
Tjingpling, Cal
ja du... jag såg för första gången en skymt av startmotorn nu när jag bytte koppling under semestern. Den sitter eh lite lätt inklämd bakom motorn...
Men i alla fall, den sitter med tre av de stora bultarna längst bak på kopplingshuset (lätta att komma åt uppifrån) och dessutom med en fästvinkel i bakänden som borde gå att komma åt underifrån eller från höger hjulhus.
Kabelanslutningarna går att komma åt underifrån om man har långa fingrar, det fick jag praktisera vid kopplingsbytet [:)] Problemet är att det sitter en drivaxel i vägen...
Enlig Haynes ska man ta bort höger hjul och värmeskölden på avgassystemet men vilken väg dom har tänkt att man ska lirka ut startmotorn står det inget om. Jag skulle nog testa hjulhuset
Lycka till! Ps glöm inte att koppla loss batteriet innan du börjar riva!
