Tomgångsproblem R-19
Hilda
Post by Hilda »
Kan någon hjälpa mig?? Jag har en R-19 TXE -91 och den är kass på tomgång tex. när jag växlar ner vid rödljus och trampar ner kopplingen så dör bilen ofta. VARFÖR?
/Hilda
Robin
Post by Robin »
Antagligen så är det tomgångsmotorn som är dålig. Du köper ändra en begagnad på skroten eller en ny hos Autofrance =)
Erik R19
Post by Erik R19 »
Men prova först med injection cleaner...
Tomgångsmotorn ska låta bzzzz-klick-klick-klick när man vrider av tändningen om den är frisk, hörs bättre med dörren öppen.
Det kan vara vaccumläckor nånstans på insuget, dom sabbar tomgången effektivt också. Bromsservot och slangen till det är värt att kolla. Letade själv länge innan jag hittade en sprucken gummipropp på en oanvänd nippel på insugningsröret, nästan helt oåtkomlig mellan motorn och torpedväggen. Men det var på GTS
Kolla förresten slangen till MAP-givaren, en liten svart plastgrunka stor som en tändsticksask som det står GM på. Sitter på torpedväggen. Det är mer eller mindre standard att slangen spricker med tiden.
