Clio -97; Problem med kupevärme
Värmen i min Clio har slutat fungera. Motorn blir varm, men det verkar som om värmeelementet ej blir varmt. Det blåser bara kall luft när fläkten startas även då man vrider på full värme. Har ngn tips om vad det kan vara för problem??
Det kan vara värmepaketet som har satt igen sig eller så är vredet trasigt. Men då hade du nog känt det när du vrider på det. Ett tips är att försöka lokalisera slangarna som går in i värmepaketet. Oftast sitter dessa tätt bredvid varandra och försvinner in i torpedväggen. Testa att bara skifta dessa slangar så kanske problemet släpper. Sedan skifta tillbaka. Annars måste du spola rent det. Alltså koppla på slangar på detta och spola med något lösningsmedel. Gör detta åt fel håll så man trycker ut det.
Lycka Till !
Lycka Till !
