Har problem med min Renault clio-95, Troligtvis laddar inte generatorn
batteriet,,
Frågan: Hur kan man se att det är fel på generatorn och inget annat!
Bilens batterilampa började lysa, sen la bilen av helt, efter batteribyte är den likadan!
Tacksam för svar!
Håkan
Generatorfel?!
Om du har en digitalvoltmeter så kan du hänga på den på 12V-systemet, gärna så nära generatorn som möjligt. När den laddar ska spänningen stiga till ca 13.6V - 14.0V. Utan laddning sjunker spänningen till de 12V som batteriet lämnar.
Det finns ett par smala ledningar till generatorn också, en går till laddningslampan, den andra ger spänning till regulatorn. Så teoretiskt kan fel i kablaget göra att en frisk generator inte laddar. Men antagligen är det väl generatorn som är paj. Prova lossa laddningsregulatorn på baksidan och titta om det finns några kol kvar.
