Hejsan, är ny renault ägare, haft bilen i 2 dagar. Kan i princip ingenting om bilar men försöker lära mig. Det är en Laguna 2.0 RXE -94 och jag fick problem direkt när jag fått hem bilen...
1: Första felet var att helt plötsligt när man bromsar så hackar bromsen typ som ett skorrande ljud uppkommer.
2: Serv + ABS lampan lyser inte alltid samtidigt, ABS lampan slocknar ibland men serv lampan lyser nästan jämt.båda släcks när man startat bilen, börjar först lysa efter kanske 200-5000 m körning.
3: En lampa som sitter lite snett upp till höger vid oljenivåmätaren lyser ibland, indikerar den att man ska fylla på olja? eller kan det vara för mycket olja? Var ska oljan i så fall fyllas på, broms, motor eller något annat?
4: Har sett här på forumet att bilana ska prata, kan min det? har en DIM knapp och en REP knapp. har inte hört ett skvatt...
Gärna svar med lite mer genomgående lösningar och även om den måste servas gärna vad det kan handla om för prisklasser...
SNÄLLA HJÄLP!!!
PS: vet någon om man kan häva ett köp av en privatperson då jag tror att ABS lampan lyst sen köpet, dvs sen för 2 dagar sedan? DS.
Varningslampor problem
"1: Första felet var att helt plötsligt när man bromsar så hackar bromsen typ som ett skorrande ljud uppkommer."
Det låter som ABSen går igång. Det skall den göra, men endast när hjulen låser sig vid häftig inbromsning. Själva vibreranden är inget fel alltså, men att ABSen går igång jämt är något fel.
"2: Serv + ABS lampan lyser inte alltid samtidigt, ABS lampan slocknar ibland men serv lampan lyser nästan jämt.båda släcks när man startat bilen, börjar först lysa efter kanske 200-5000 m körning."
Kan vara vad som helst, men enklast är väl att kolla om det är glappkontakt mellan ABS-givaren och elkontakten. Vet dock ej vad den sitter.
"3: En lampa som sitter lite snett upp till höger vid oljenivåmätaren lyser ibland, indikerar den att man ska fylla på olja? eller kan det vara för mycket olja? Var ska oljan i så fall fyllas på, broms, motor eller något annat?"
Har du instruktionsbok? kolla där, annars får du nog skaffa en.
I övrigt är det ett tips att kontrollera bilen innan köp.
Silverminken
Låter lite konstigt. Om någon annan inte kan ge ett tips är mitt tips att fråga kompis som är lite bilintresserad, innan man går vidare till verkstad. Som sagt, svårt att veta vilken lampa det är som lyser ibland. Från din beskrivning alltså. Har du kollat i instruktionsboken? Den borde visa vilken lampa det är.
Serv lampan skall alltid lysa tillsammans med någon annan lampa. ABS bromsen skall hacka när man bromsar häftigt, inte annars.
Annars är ett tips att köpa Haynes bok om Laguna på Biltema om du vill lära dig mer.
1: Är det bara ibland eller alltid som det "hackar" (eller vibrerar?)när man bromsar?
Kan det vara taskiga skivor fram?
Jag har bytt båda skivorna fram på Lagunan då de sprack inne mot cetrumet och blev skeva.
3: Kan det vara att det är dags att fylla på spolarvätskan?
Om nivån är låg så brukar lampan lysa tex vid inbromsning och kraftiga svängar.
Men som sagt kolla i instruktionsboken vad lampan varnar för.
