Mitt batteri laddar inte
jentil
Post by jentil »
Jag har en Renault Clio 1998 och mitt batteri verkar inte ladda upp. När jag åker så börjar varningslampan för batterilandningen att lysa. Jag kunde åka en bit, men sedan stannade bilen helt. Jag fick hjälp att starta bilen med startkablar, men lampan tändes igen och bilen laddade inte upp medan jag åkte, bilen stannade igen. Vad kan det vara för fel? Jag har bytt batteri och det var fulladdat. Jag har haft bilen inlämnad på verkstad och de bytte drivrem, men när jag skulle åka hem från verkstaden tändes lampan igen. Vad kan det vara för fel? Bilen är nu tillbaka på verkstaden, men är det någon som har en aning vad det kan vara?
Mr X
Post by Mr X »
Något strul med generatorn antagligen..
Flygaren
Post by Flygaren »
Eller laddningsregulatorn. Mät spänningen på batteriet med motor igång och avstängd, skall vara högre med motorn igång. Men det var ju ett tag sedan det skrevs något på denna tråd så felet kanske är fixat.//K
Scenic II numera.
