Hej alla,
Har en 01:a som har gått 12800 mil och var servad vid 12000.
Den har alltid varit problemfri i motor.
Men nu går den bara i 3-5 sek när jag startar. Efter 4-6 startforsök så tänder den inte als länger. (Känns som att soppan tar slut)
Nästa dag kan det hända att den går igång, men enbart i några korta sekunder och kansje 2-3 gångar (Får den ingen soppa ?)
Efter att ha bökat rundt i motorrummet och kollat lite elkontakter etc så händer det att den går igång (varför har jag aldrig förstått). Nu kan den gå problemfritt. Kan starta om 20 gånger och den går hur bra som helst.
Stänger av och larmar på, larmar av efter ett minut och har samma startproblem.
Har hittat lite relän (?) bakom säkringarna. Vickad lite på dom och den har startad. Tillfällighet ?
Vet någon hur jag får tag på elschema och/eller layout/funktionsbeskrivning över reläbanken ?
Sitter jag inne i bilen och låser/larmar på så tycker jag det är mera "klickande ljud" än när jag öppnar/larmar av. Vilket relä kan krångla ?
Tacksam för hjälp
Hälsningar
Odd
Kangoo med startproblem
Tack för är hjälp.
Krock knappen provade jag att återställa men den var nog inte utlöst.
Relä till bränslepumpen var min favorit teori, men jag hittade aldrig någon beskrivning över vilket relä det var.
Gav upp och ringde Syd Upplands Bil i Upplands Väsby (norr om Stockholm) och fick tipset att kolla larm-lampan på instrumentpanelen.
Den skall lysa med fast sken när tändningen är påslagen, min lyste med snabb blink frekvens. Felet låg i nyckelns elektronik.
Reservnyckeln fungerade perfekt. Stort TACK till Syd Upplands Bil.
Båda nycklarna hade rätt nytt batteri (ca 1-2 månader gammalt).
Hälsningar
Odd
Hälsningar
Odd
