Broms och vänster blinkers funkar ej samtidigt
När jag bromsar så tänds lampan för bakre dimljuset och vänster blinkers fungerar ej. Så fort jag släpper bromsen så fungerar blinkersen igen. Detta fel uppkommer bara på vänster blinkers, höger fungerar som vanligt.
Någon som varit med om detta och har en lösning?
Bilen är en Megane '97 RT
Tacksam för svar!
//Jonas
Tacksam för svar!
//Jonas
Jag hade nästansamma rpoblem på min Megane Coupe. När jag trampade på bromsen så lös vänster blinkers och när jag blinkade och bromsade så slutade blinkersen att blinka och bara lös. Felet var kontakten till vänster bakljus. Jag drog lite silvertejp runt då jag inte hittade någon sådan kontakt. Testa och trycka lite på alla kontakter till lamporna så ser du vilken det är fel på.. Sedan får du lösa det som du vill, tejp eller ny kontakt eller något annat kul.
